Hallo, meine Heizung ist seit ein paar Tagen auf Störung und die Firma die sie eigentlich betreut Ahnungslos und die Firmen drum herum keine Zeit. Fehlermeldungen F1, BA, C2 u. C5.
Begonnen hat alles mit Fehler F1, nach dem ich dann lokalisiert habe das die Interne Pumpe nicht läuft. Hab ich zuerst nach dieser geschaut. Habe diese ausgebaut ( war fest ), habe sie gangbar gemacht. Daraufhin hat die Heizung funktioniert (24h).
Jezz zeigt die Heizung Fehlercodes F1,BA,C2,C5 Kann das sein das diese Fehler alle durch die Pumpe kommen oder ist die Steuerungplatine defekt ?. Pumpe habe ich bestellt. Wäre dankbar über hilfe. Mfg
