vitopend 200 wh2a wasser entleeren und wieder auffüllen
Hallo liebe community,
Wir renovieren unser Haus und würden gerne die Heizkörper ausbauen. Leider bin ich kein Experte auf diesem Gebiet. Wie kann ich das Wasser aus unserer Heizungsanlage entleeren und wieder richtig einfüllen ohne die Heizungsanlage zu beschädigen. Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Liebe Grüße
E. Meyer
Guten Morgen E. Meyer,
zunächst musst du die Anlage nach den 5 Sicherheitsregeln ausschalten.
Dann musst den KFE-Hahn (Kessel - Füll - und - Entleerungs - Hahn) deiner Anlage ausfindig machen. Danach kannst du dann einen Schlauch anschließen und das Wasser aus dem System ablassen. Sobald nur noch wenig Wasser aus dem Schlauch kommt musst du, von oben angefangen, die Entlüfter der Heizkörper aufdrehen, sodass das System Luft zieht und sich dadurch komplett entleeren kann. Thermostatventile voll aufdrehen.
Stelle dazu am besten mal ein Bild von deiner Heizungsanlage hier ein.
Zum Füllen der Anlage müssen alle Entlüfter der Heizkörper zugedreht sein. Kontrolliere ruhig alle Heizkörper 2x. Wenn du einen offen lässt, sprudelt Wasser hinaus. Das will man nicht.
Füllen der Anlage nicht alleine machen. Hol dir jemanden zu Hilfe. Am besten deinen betreuenden Heizungsfachbetrieb.
Langsam Füllen, nicht volle Pulle.
Der selbe Schlauch, den du zum entleeren genommen hast, wird nun an einen Zulauf geschraubt. Das kann ein VZH (Ventil Zapfhahn für Ausgussbecken oder Waschmachine) sein, oder der Kaltwasserzulauf deines Trinkwasserspeichers.
Beim Füllen muss der Druck im Auge behalten werden. Am besten laufen mehrere Leute die Heizkörper ab, die demontiert und wieder montiert wurden. Damit du, sobald eine undichte entdeckt wurde, das Füllen unterbrechen und die Anlage wieder entleeren kannst um etwaige Schäden zu vermeiden.
Wenn du dir unsicher bist Frage deinen Fachbetrieb, ob er das Entleeren und Füllen übernehmen kann.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
freundliche Grüße
Timo Brüssing
freundliche Grüße
Timo Brüssing
freundliche Grüße
Timo Brüssing
