es geht um eine Vitodens 300 (Herstellnr 71716263 00723102) mit Vitocell 100 (200l) welche den Fehlercode b2 anzeigt.
Der Service hat diagnostiziert, dass die Platinen (LGM29+VR20) wahrscheinlich defekt sind. Ein Austausch soll über 3000EUJR kosten - auch dann, wenn sich anschliessend herausstellt, dass diese nicht defekt sind.
Ich habe daraufhin die Platinen ausgebaut und zu einer Servicefirma geschickt, welche die Platinen getestet und für i. O. befunden hat.
Platinen wieder eingebaut, weiterhin Fehler b2, der Brenner startet nicht. Manchmal geht auch die Störungslampe an, bleibt aber nach einem Reset aus.
Ich habe dann nach Servicehandbuch die Sensoren an X6 und X7 geprüft, diese ergeben valide Werte.
Beim Relaistest (-3) springt der Brenner an und heizt den Heizkreislauf, aber nicht das Warmwasser.
Natürlich brauchen wir zur Zeit nur Warmwasser, deshalb wäre eine Lösung dafür bereits ausreichend.
Ich möchte mir bei der Entscheidung für eine neue Heizung noch etwas Zeit lassen (Gas oder Wärmepumpe) und wäre deshalb auch über eine vorübergehende Lösung froh (Der Vitocell hat leider keinen Heizstab).
Danke für eure Ideen!
Ralph
Ich frage mich gerade,was diese Firma da getestet hat ?
Ist ja schon ohne Hilfsmittel zu erkennen,dass die VR20 hinüber ist.
Die VR 20 ist überwiegend für die Auswertung der Sensoren zuständig. Und dazu gehört auch der Speicherfühler.
Und laut Anleitung steht bei b2 auch,dass die Sensorenwerte nicht gelesen werden können. VR 20 tauschen.
Hi Ralph,
hier ist trotz Test der Firma die VR20 defekt, oder sie hat Kontaktprobleme im Sockel.
Zeige bitte mal Fotos der VR20 rechte Seite (Elkos)!
Fiedel
Hallo Fiedel,
das will ich nicht ausschliessen. Die Kontakte habe ich allerdings schon mit Kontaktspray "gepflegt". Anbei die Fotos.
Ralph
Ja, die ist komplett "unterwandert". Nicht wieder einsetzten! Die muss erneuert werden.
Danke für eure Unterstützung, das hilft schon mal sehr viel weiter, ich versuche gerade, entsprechenden Ersatz zu bekommen.
Kleine Zusatzfrage: Der Vitocell 100 mit 200l hat sieht keinen Heizstab vor. Als Notlösung würde ich gerne die Opferanode durch einen kurzen Heizstab ersetzen, nur so lange, bis die Wärmepumpe kommt. Gibt es dafür eine (einfache) Lösung?
Und ein abschliessendes Feedback: Nach Einbau einer "neuen" VR20 läuft die Heizung wieder!
DANKE!
