Vitodens 300 - Fehler B1
Spoiler
Hallo Warmduscher,
ich habe eine Vitodens 300 WB3 Bj 2003/2004.
Die hat diese ABCD Comfort Steuerung vorne.
Seit ein paar Wochen haben wir nun Fehler "B1".
Ich habe die LGM Platine ausgebaut, zum löten gebracht -> 2 ELKOs getauscht.
Das ganze hat 3 Tage funktioniert, danach war Sie wieder kaputt.
Dann habe ich mir die VR20 angeschaut, dort haben wir auch die 2 berüchtigten Elkos getauscht.
Alles wieder eingebaut -> immernoch B1.
Anbei ein Bild vom jetzigen Zustand.
An der Bedieneinheit habe ich die Kippschalter schon hin und her gefahren, Fehler bleibt.
Die 2 AAA Batterien sind gewechselt, die machen aber ja nur das Backlight (die funktioniert immerhin).
Die AA Batterie, welche eingelötet ist, misst bei mir ca. 3,666VDC. Ist das korrekt?
Jetzt ist die Frage, wie weiter machen.
Soweit ich die anderen Posts deute kann es nur die Bedieneinheit oder das VR20 sein.
Kann ich die beiden irgendwie diagnostizieren ?
Beide kaufen und tauschen und schauen, welche es war?
Was soll ich mit der LGM Platine machen?
Immerhin hat die 570€ gekostet und der Fehler besteht weiterhin, soll ich die trotzdem lieber behalten und verwenden oder die alte verwenden ?
(2 Elkos wurden hier getauscht also könnte ja jetzt auch wieder gut sein)
Update:
Ich hatte das Comfort Bedienteil relativ lange jetzt außen (~3 Stunden). Ich hatte es einmal aufgemacht, um die Batterie zu prüfen und die DIP Schalter nochmal zu bewegen.
Wenn ich jetzt wieder alles zusammenbaue, bekomme ich keine Störungsmeldung mehr. Also "B1" kommt nicht mehr. Es leuchten rechts nur die beiden LEDs, welche aber weggehen, sobald ich den Reset Kippschalter drücke. Leider passiert dennoch nichts und die Anlage macht einfach nichts mehr.
Im Bedienfeld sieht man auch keine Zustände mehr wie die aktuelle Kesseltemperatur o.ä.
Woran kann das liegen?
Danke.
7 ANTWORTEN 7
Das ist nach der Aktion mit dem Bedienteil schwer zu sagen, da wir nicht einschätzen können,
wie gut du dich damit auskennst.
Bestes Vorgehen aus meiner Sicht, wäre eine zweite (neuere) VR20 und ein zweites Bedienteil
zu beschaffen (z.B. von gebr. Therme) und dann durch Tausch weiter einzukreisen.
Fiedel
B1 steht erstmal fur einen Kommunikationsfehler zwischen Bedieneinheit und LGM.
Häufig sind es Kontaktprobleme. Auf den Kontakten bildet sich mit der Zeit eine Oxidschicht.Ein mehrmaliges Ziehen und Wiedereinstecken der Bedieneinheit kann helfen. Etwas Kontaktspray ist empfehlenswert.
Die Lötarbeiten am LGM  waren sicherlich angebracht. Ob sie aber ursächlich für den Fehler B1 sind,ist fraglich.
Eher schon die VR 20. Man hat hier zwar die üblichen Verdächtigen getauscht,aber kann so gar nicht wissen,ob da tatsächlich ein Defekt vorlag.
Bei der Bedieneinheit ist vor allem die Codierung wichtig. Die dürften sich nach den Lötarbeiten verstellt haben.
Und ist die Codierung geglückt,muss zuerst der Tag und die Tageszeit eingestellt werden.
An dem Bedienteil an sich, habe ich eigentlich nichts gemacht.
Ich habe es rausgezogen, die Abdeckung hinten ausgeclipst und nur reingeschaut.
Die Batterie ausgemessen (3,66VDC)
Sieht alles soweit in Ordnung aus (Bilder könnte ich anhängen aber bringen glaube ich nichts).
Also ich weiß nicht, was sich dadurch geändert hat.
Was ich gesehen habe, ist dass das Bedienteil im ausgebauten Zustand "an" war (also man die Uhrzeit etc gesehen hat und in die Menüs konnte).
Kann man das Gerät unter Umständen "ausschalten" bzw. zurücksetzen sodass es sich die Werte nochmal vom LGM holt? Wie funktioniert die Verbindung mit dem LGM in dem Fall?
Bei der Bedieneinheit stimmt Tag und Uhrzeit noch. Deutet das darauf hin, dass die Codierung noch passt?
Codierung habe ich mich bis jetzt 0 auseinandergesetzt.
Dann sollte mit dem Bedienteil alles in Ordnung sein. Es müsste ein Flachbandkabel zum LGM gehen. Steckt das richtig ?
Das Flachbandkabel steckt so gut es eben geht.
Ich habe leider kein Kontaktspray hier. Ich habe jetzt so eben nochmal das alte/originale LGM eingebaut, leider reagiert das Bedienteil auch nicht anders.
Es werden keine Istwerte angezeigt (Kesseltemp, o.ä.).
Gut, dann würde ich davon ausgehen, dass das Bedienteil und dessen Batterie i.o. ist
und du ein Problem mit der VR20 hast. Ich sehe mal nach, ob es gerade was gutes gibt...
... leider im Moment nicht. Hier ist eine ganz neue.
Lies dich schon mal in die Codierung ein: Hier ab S. 75.
Diese interne Batterie kann übrigens nicht mit einem normalen Multimeter gemessen werden.
Das zeigt dir 3,6 V an, obwohl das Teil längst leer ist.
Du brauchst ein Multimeter mit Batterieprüffunktion oder sowas in der Art.
Aber das passende Datum und die Anzeige im ausgeb. Zust. deutet auf eine noch gute Bat. hin.
