Hallo Warmduscher,
ich habe eine Vitodens 300 WB3 Bj 2003/2004.
Die hat diese ABCD Comfort Steuerung vorne.
Seit ein paar Wochen haben wir nun Fehler "B1".
Ich habe die LGM Platine ausgebaut, zum löten gebracht -> 2 ELKOs getauscht.
Das ganze hat 3 Tage funktioniert, danach war Sie wieder kaputt.
Dann habe ich mir die VR20 angeschaut, dort haben wir auch die 2 berüchtigten Elkos getauscht.
Alles wieder eingebaut -> immernoch B1.
Anbei ein Bild vom jetzigen Zustand.
An der Bedieneinheit habe ich die Kippschalter schon hin und her gefahren, Fehler bleibt.
Die 2 AAA Batterien sind gewechselt, die machen aber ja nur das Backlight (die funktioniert immerhin).
Die AA Batterie, welche eingelötet ist, misst bei mir ca. 3,666VDC. Ist das korrekt?
Jetzt ist die Frage, wie weiter machen.
Soweit ich die anderen Posts deute kann es nur die Bedieneinheit oder das VR20 sein.
Kann ich die beiden irgendwie diagnostizieren ?
Beide kaufen und tauschen und schauen, welche es war?
Was soll ich mit der LGM Platine machen?
Immerhin hat die 570€ gekostet und der Fehler besteht weiterhin, soll ich die trotzdem lieber behalten und verwenden oder die alte verwenden ?
(2 Elkos wurden hier getauscht also könnte ja jetzt auch wieder gut sein)
Update:
Ich hatte das Comfort Bedienteil relativ lange jetzt außen (~3 Stunden). Ich hatte es einmal aufgemacht, um die Batterie zu prüfen und die DIP Schalter nochmal zu bewegen.
Wenn ich jetzt wieder alles zusammenbaue, bekomme ich keine Störungsmeldung mehr. Also "B1" kommt nicht mehr. Es leuchten rechts nur die beiden LEDs, welche aber weggehen, sobald ich den Reset Kippschalter drücke. Leider passiert dennoch nichts und die Anlage macht einfach nichts mehr.
Im Bedienfeld sieht man auch keine Zustände mehr wie die aktuelle Kesseltemperatur o.ä.
Woran kann das liegen?
Danke.
Das ist nach der Aktion mit dem Bedienteil schwer zu sagen, da wir nicht einschätzen können,
wie gut du dich damit auskennst.
Bestes Vorgehen aus meiner Sicht, wäre eine zweite (neuere) VR20 und ein zweites Bedienteil
zu beschaffen (z.B. von gebr. Therme) und dann durch Tausch weiter einzukreisen.
Fiedel
