Vitodens 300 Fehler 97
Guten Abend zusammen.
In Gebrauch ist eine Vitodens 300 mit zwei Heizkreisen. HK 2 ist für Fußbodenheizung. Seit der eisigen Kälte sagt mir meine Heizung den Fehlercode 97.Sie heizt an und fällt dann immer wieder aus.Die Fußböden sind weit von normaltemperstur entfernt. Ich kenne mich absolut nicht aus,aber vielleicht kann ich das mit jemanden hier durchgehen. Keine Lust auf ne kalte Bude.
Vor 3 Wochen wurde Gebläse und Druckluftwächter getauscht. Seitdem schnurrte die Heizung wie ein Kätzchen. Kaum wurde es kalt und schon neue Probleme. Ich weiß nicht mehr was ich machen soll
11 ANTWORTEN 11
@Hardiusz
Die Meldung 97 sagt aus, dass der Thermoschalter ausgelöst hat. Es sieht danach aus das dein Kessel frühzeitig das Wasser zum kochen bringt.
Hast du genügend  Wasser in der Anlage?
Funktionieren die Pumpen richtig?
Ist der Kessel entlüftet?
Tja, wenn ich Ihnen diese Fragen alle mit ja beantworten könnte. Ich hab echt keine Ahnung von der ganzen Anlage. Also Wasser ist offensichtlich genug drin. Ob die Pumpen funktionieren weiß ich nicht, aber ich denke schon.
Der Kessel ist glaube ich nicht entlüftet. Weiß nicht wie dasfunktioniert 😞
Ob an der Therme ist ja das Entlüftungsventil. Dieses ist permanent ein bisschen aufgedreht.
Ansonsten hab ich da eine Wilo Yonos Pico in Betrieb. Auch die läuft garnicht dauerhaft, was vielleicht erklärt warum die Böden kalt bleiben. Pumpe ist letztes Jahr erst reingekommen. Hab mich daneben gesetzt. Und gewartet... lief jetzt nicht so lange die Pumpe.
Bitte entschuldigen Sie,wenn Sie einen absoluten Amateur vor sich haben.
Was zeigt denn die Druckanzeige an?
Jetzt ist die Frage ob denn der HK2 Mischermotor auffährt?
Was für eine Kesselnummer hast du denn? Steht oben auf dem Deckel neben dem Abgasrohranschluss.
Warmwasser funktioniert?
Hast du mal die Schornsteinfegerfunktion aktiviert ? Wie schnell steigt die Kesseltemperatur ? Gibts eine Geräuschbildung ?
Druck liegt bei 1,3 bar.
Warmwasser ist auch vorhanden. Mischermotor regt sich zumindest.
Kessel ist ein Vitocell 100 mit der Nummer :
7265125900315
Habe soweit ich finden konnte alles entlüftet.
Kam aber keine Luft. Als ich heute morgen rein kam fand ich wieder eine Störung vor.
Ich werde Echt noch wahnsinnig.
Hätte jetzt mal auf Handbetrieb stehen. Bis 84 Grad ging die Kesseltemperatur hoch und dann kam die Störung. Jetzt steigt die Temperatur bis auf 88Grad.
Wir brauchen nicht die Nummer vom Boiler sondern vom Vitodens.
Ich vermute hier das was defekt ist. Lasse mal das Umschaltventil im Gerät prüfen ob dieses denn auf Heizung umschaltet.
Deshalb wollt ich auch mal wissen, wie schnell die Temperatur mit Anspringen des Brenners steigt.
es geht um einen WB3 7329240904340104
Gruß °pa
Und wieder ist es kalt draußen und die Störung 97 kommt. Wieder werden die Böden kalt. Ich hab keine Lust wieder hunderte von Euros auszugeben für Fehleinschätzungen.
Hat denn keiner ne Idee???
Wurde denn inzwischen mal das Umschaltventil überprüft , wie von Kundendienst angeregt ?
Wenn WW vorhanden ist, aber keine Heizung, kann es faktisch nur am Umschaltventil liegen.
