meine Heizung schaltet leider nach der Sommer Pause (nur warmes Wasser) nicht auf Heizbetrieb ein, die Rohre bleiben kalt - ebenso alle Räume, ViCare zeigt einen Gasverbrauch von Null kWh beim Heizen.
Anbei die Daten:
Aussentemperatur: circa 13° - 15° tagsüber
Fussbodenheizung mit Danfoss Link Controller
Vitodens 222F: 7570820901318119
Baujahr: 2019
Heizkreis Soll Temperatur ist auf 23° für die Heizung und 50° für Wasser eingestellt.
Heizkurve: Neigung 0.7 - Niveau: 5.0
Codierung 2 - 38:0
Könnte das Umschaltventil sein?Wie könnte ich das überprüfen?
Danke und viele Grüße
Hat der Heizimensch denn einen Aktorentest gemacht? Es deutet ja wirklich alles drauf hin, dass das Ventil nicht verfährt/umschaltet...
Grüsse!
Moin!
Ausgeschlossen ist nichts... Überprüfen am besten erstmal mit dem Aktuatorentest.
(falls das Ventil bei dir auch so aussieht)
beste Grüsse!
Phil
Heute wurde der Ventileinsatz ausgetauscht (7827932) und die Heizung heizt wieder wie gewöhnlich!
Leider passiert jetzt genau das Gegenteil: Heizung geht jetzt, Warmes Wasser jedoch nicht mehr.
Wasser Soll-Temperatur ist auf 50° eingestellt, es bleibt aber bei circa 22° und die Kesseltemperatur steigt bis circa 75°.
Was könnte noch sein??
Grüsse!
Hallo!
nachdem ich selber mit dem Aktorentest das Ventil ein paar Mal hin und her umgeschaltet habe, läuft alles wider...
schön, das freut mich 🙂
Grüsse!
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
