Vitodens 222 vermutlich in Notlauf
Guten Morgen, es handelt sich um einen vitodens 222 mit der Herstellnummer 7173428307729105
Das Gerät hat ständig getaktet obwohl die Kesseltemperatur nicht hoch war.
Habe die Pumpe überprüft diese scheint einwandfrei zu funktionieren.
Habe das Gerät über T-5 und T-6 laufen lassen, da läuft es ohne Probleme.
Anschließend habe die die Standard Bedieneinheit resetet und neu eingestellt und die codieradressen überprüft.
Nun aluft das Gerät, mach ww Betrieb ohne Probleme allerdings im Heizbeteieb scheint das Gerät im Notlauf zu sein.
Bei einer (testweise) heizkurve von 1,8 und +12 macht das Gerät eine VL Temp. Von 30 Grad.
Habe dann cod. 12 umgestellt und den Stecker 145 abgezogen. Das Problem besteht weiterhin.
Den Potti an der Hauptplatine für die min/max Leitung des Gerätes habe ich mehrmals vor und zurück gedreht mit dem Hintergedanken das diese evtl. Oxidiert ist. Leider ohne Erfolg.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob es an der LGM liegt.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
LG
0 ANTWORTEN 0
