ich habe eine Vitodens 222-W in 10/2018 neu eingebaut bekommen als Austausch einer 32 Jahre alten Heizung in einem kleinen Einfamilienhaus. Es wurden auch gleich alle Thermostatköpfe getauscht und ein hydraulischer Abgleich gemacht. Nun geht sporadisch, leider meistens irgendwann nachts ein brummendes oder vibrierendes Geräusch von der Anlage aus. Das Gerät hängt auf dem Dachboden und das Geräusch ist im Stockwerk darunter deutlich zu hören. Es raubt uns den Schlaf. Es hört dann irgendwann plötzlich von selbst wieder auf.
Nachdem der Heizungsinstallateur etwas ratlos ist, habe ich das Gehäuse selbst abgenommen und festgestellt, dass die Umwälzpumpe und die Leitung darüber hoch zur Wärmezelle vibrieren. Das ist optisch nicht wahrzunehmen aber deutlich zu spüren, wenn wann die anfasst. Beim Halten der Umwälzpumpe und der Leitung lässt das Brummen deutlich nach.
Was könnte die Ursache für das Brummen sein?
Da das Gerät noch in der Gewährleistung ist, der Heizungsbauer ratlos ist, bleibt nur den Werkskundendienst über dern Fachbetrieb anzufordern. Es ist durchaus möglich, dass die Umwälzpumpe oder das Umschaltventil die Ursache für die Geräusche sind.
MfG
W.F.
MfG
W.F.
Da hat der Kollege recht, oder wir haben noch nen Hellseher 🔮 hier.
