Vitodens 200wb2c Display schwarz LED rot
Hallo zusammen. Meine Vitodens 200wbc2c zeigt ein schwarzes Display und die LED schalte nach wenigen Sekunden von grün auf rot. Heizung und alle Antriebe inkl. Zündung läuft an schaltet bei LED rot aus. Hat hier jemand Erfahrung mit dieser Störung ? Danke
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Franky. Display mehrfach gezogen leider keine Änderung. Ist das Display eigens abgesichert?
Nicht direkt. Aber es ist natürlich von einer Kleinspannung der Netzteilplatine abhängig.
Es deutet darauf,dass das Netzteil einen Defekt hat. Was aber genau,kann ich nicht sagen.
9 ANTWORTEN 9
Und weil das Display ausgefallen ist,kannst auch keine Fehlermeldung ablesen.
Zuerst muss das Display wieder funktionieren. Manchmal hilft es,wenn man das Bedienteil mal rauszieht und wieder einsteckt. So würden eventuelle Oxidschichten geschwächt.
Sicherungen am Gerät überprüft ?
Es könnte natürlich auch die Netzplatine sein. Dass hier eine wichtige Kleinspannung fehlt.
Danke für die Hilfe Franky
An dieser Therme kann man nur eine (Haupt-) Sicherung prüfen (hier S.121).
Diese wird vermutl. i.o. sein und somit ist die Platine als defekt zu betrachten. Aber auch das Display
könnte das Problem verursachen.
Deshalb ist es bei einer so alten Anlage immer gut, die wichtigsten Teille vor Ort zu haben (z.B. aus
einer gebr. Spendertherme) und auch schon einmal durchgetauscht zu haben. Dann hat man die
nötigen Fertigkeiten und weiß, dass die ET`s funktionieren.
Ein Elektroniker könnte die Platine ggf. reparieren. Wenn du im Netz suchst, findest du eine Hand voll
Dienste, die du kontaktieren könntest.
gibt es einen Schaltplan um ggf. Messungen durchzuführen. Wo kann ich das Display bestellen?
Kommt es bei dieser Anlage öfter zu diesen Störungen.
Mein Display ist das 2te Mal defekt und die Grundplatine wurde auch schon einmal gewechselt.
Ist das Normal?
Es gibt keine Stromlaufpläne,da die Komponenten nicht zur Reparatur vorgesehen sind.
Man kann höchstens mal einen Reparaturdienst im Netz anschreiben.
Die geben zwar keine Pläne raus,( die wurden wohl autodidaktisch erstellt)könnten aber mal drüber schauen
Auf der Platine geht meist nur ein Kondensator kaputt. Das ist dann aber ein anderes Fehlerbild
(Codierung 2 Par. 38 = 33). Das Display hat oft nur Kontaktprobleme. Ich denke mal als (Hobby-)
Elektroniker hat man hier durchaus Chancen, auch ohne Schaltplan. Es geht ja zumeist um die
Stromversorgung und deren Struktur lässt sich gut auf der Platine verfolgen.
Hallo @pfpeo
Das Display ist über einen Stecker mit dem Motherboard verbunden. Bitte überprüfen Sie, ob die Pins des Steckers zusammenpassen.
