Hallo an den Support,
ich beabsichtige eine defekte Vitodens 200WB2 Bj. 2002 (Außentemperatur zeigt immer 0°C und auch sonst werden keine Temperaturen mehr angezeigt) gegen eine 300W 1,9/19 austauschen zu lassen.
Ist die neue Heizung im Anschlussraster kompatibel (Abgasseitig bzw. Verrohrung) oder muss die Abgasseite und die "Anschlusshilfe" nebst Anschlüssen und Verrohrung komplett mit ersetzt/angepasst werden?
Vielen Dank für eine kurze Info
Hallo Dirk1973,
das Abgasrohr kannst du, wenn es technisch i.O. ist weiter verwenden. Ggf. sollte der Schornsteinfeger nochmal drüber schauen. Die Verrohrung muss erneuert werden, da die Anschlüsse unterschiedlich sind.
Wenn keine Temperaturen mehr angezeigt werden, wird vermutlich nur die VR20 Platine im WB2 defekt sein.
Beste Grüße °pa
15 | |
12 | |
