Vitodens 200W
Hallo, ich habe eine Kombitherme Vitodens 200 W.
Möchte eine Vitorol 200A nachrüsten, meine Frage, ist da ein Raumtemperatur Sensor intrigiert oder brauche ich noch einen separaten Sensor?
Raumtemperatur-Sensor RTS NTC10k)?
Gruß Henning
6 ANTWORTEN 6
Hallo
Bei der Vitotrol 200-A kann der Raumfühler bereits aktiviert werden, eine zusätzliche Raumtemperaturregelung ist erforderlich und der Einfluss der Raumtemperatur muss eingestellt werden.
Temperatursensor ist integriert.
So weit ich weiß ist die Regelung mit dem Temperaturfühler aber nur fur einen Heizkreis mit Mischer möglich.
Für Therme mit KM-Bus.
Wenn du Plus-Bus hast müsste es dann die 200-E sein.
Hallo, habe mir eine Vitotrol 200E gekauft und nach Anleitung montiert, das Display bleibt Dunkel.
habe den Inriebname Assistenten neu gestartet auch keine Abhilfe.
weis jemand von euch was ich noch machen kann.
hat deine Therme auch Plusbus?
Ja hat die, ist die Vitodens 200W B2KF -25.
Also denke ich, war bei der Viessmann Niederlassung, haben mir gesagt brauche die Vitotrol 200-E .
Schwer hier von der Ferne einen Fehler zu erahnen.
Da bleibt einfach nur die Anschlüsse nochmals zu kontrolieren und die Zuleitung auf Durchgang zu prüfen.
Oder schließe die Vitotrol doch mal mit einem kurzen Kabelstück gleich in der Nähe der Therme an. Wenn es da geht liegt es an der Leitung.
