Guten Abend liebe Mitglieder,
In unserem neuen Haus haben wir noch eine alte vitodens 200 verbaut
heute hab ich das erste mal die Heizung eingeschaltet und hab folgendes Problem
Die Heizung läuft bei 31 grad an und hört bei 51 grad auf
die Heizkörper sind dann eher lauwarm
worauf muss ich achten oder was genau einstellen das die Heizung normal läuft
Thermostate hab ich in einem Raum auf 24 grad eingestellt nur erreicht der Raum die 24 grad nicht
Außentemperatur lag heute bei 16 grad
ich bedanke mich schonmal
Bei 16°C Außentemperatur sind die 51°C Vorlauftemperatur schon i.O.
Ein Heizkörper muss nicht kochen, damit diese die Raumtemperatur erreichen.
Werden die Heizkörper den alle warm und wurden schon entlüftet?
Wenn überall Wärme ankommt, dann dürfte die Pumpe auch funktionieren.
Die normale Zeiteinstellung wäre von 6 - 22Uhr. (Heizkörper unter darunter der blaue und rote Knopf)
Stimmt denn die Systemzeit ? Weil, gerade bei älteren Geräten ist die Gangreserve meist leer.
Ausserdem wäre es möglich, dass in der Codierung entsprechende Werte hinterlegt wurden. Hast du die Serviceanleitung oder...?
Die WW-Bereitung funktioniert, nehm ich an ?
Und schreib mal die Seriennummer. Steht oben neben dem Abgasanschluss.
Unter Umständen iost auch ein Mischer installiert ? Weil, wenn die Therme 51°C bringt, muss das auch am HK ankommen. Da dürften die HK nicht nur lauwarm werden. Die 51°C Vorlauf/Kesseltemp. dürften aus der Heizkurve von ca. 1.6 resultieren..
... und wenn Mischer vorhanden, auch die Knöpfe unter dem kleinen "Kreuz" direkt daneben auf den
gleichen Zeitbereich.
Hier noch meine Linksammlung zu häufigen Problemen dieses Typs.
