Die Heizung ist ganz neu und energie-sparend durch die Taktung.
Es dauert aber unheimlich lange, bis das warme Wasser erhitzt ist (von 40 ° auf 48 ° waren es fast 1 Stunde.) In der Zeit läuft die Heizung nicht, weil WW vorrangig bedient wird. Weil das so lange dauert, duscht in der Zwischenzeit ja auch wieder ein Mieter und dann bleibt die Heizung weiter kalt und nur das WW erwärmt sich langsam.
Gibt es eine Möglichkeit, die WW-Bereitung mit mehr Leistung anzusteuern, weil die Mieter frieren bei Minusgraden, wenn die Heizung nicht läuft, weil WW produziert wird.
Früher hatten wir auch eine Vitodens 200 (ohne Taktung) und da gab es nie ein Problem. Die hat die 60 kW einfach in den Brenner voll reingehauen und Ruck-Zuck war das Wasser warm und die Heizung auch.
Energiesparen ist ja gut und die Taktung sicher auch. Aber die Mieter hatten wirklich weniger als 20 ° in der Wohnung, weil das WW so lange brauchte. Und natürlich
