Vitodens 200
Das System schaltet die Warmwassererzeugung nicht ein, obwohl der Sollwert 55 Grad C bei einem Istwert von 30 Grad C beträgt. Außerdem wird die Warmwasseraustrittstemperatur erst nach ca. 4 Minuten Wasserentnahme erreicht, dann etwa 4 Grad C höher.
4 ANTWORTEN 4
Guten Morgen Atlas,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Wurde das Problem gelöst? Teile mir zunächst bitte die Herstellernummer deiner Vitodens 200 mit.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
7724 8270 5568 8203
Hallo Atlas,
ich habe mir deine Anlage angesehen. Laut Fernabfrage hat die derzeitige Wamwassertemperatur 53.1 °C Ich kann hier keine Auffälligkeiten erkennen. Gibt es einen gewissen Zeitraum, in dem das Problem auftritt?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Timo,
das geschilderte Problem ist aufgetreten, bei der Einstellung "Nur Warmwasser aktiv". Seit der Umstellung auf "Heizung und Warmwasser aktiv" ist es so wie von Ihnen oben beschrieben. Die endgültige Wasseraustrittstemperatur wird nach wie vor erst nach ca. 4 Minuten erreicht.
Freundliche Grüße
Atlas
