ich habe ein Vitodens 200 wb2 aus BJ 2002. Nach Installation einer Solaranlage und eines 800l Speichers möchte ich das Vitodens über eine externe Steuerung ansteuern. Wenn im Speicher die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt, soll die Therme anlaufen, bis eine gewisse Temperatur erreicht ist. Das funktioniert grundsätzlich auch über die Codierung "Externe Anforderung" und den Schalter an X4.1 und X4.2. Allerdings schaltet sich die Therme nicht ab, wenn sie nicht angefordert ist sondern die Pumpe läuft eben ohne Brenner weiter (witterungsgeführter Betrieb). Und das durchmischt meinen Schichtenspeicher. Was kann ich tun, dass die Therme extern aktiviert werden kann, und außerhalb der Anforderung wirklich deaktiviert ist (Brenner UND Pumpe)?
Danke und Gruß
Edgar
