Hallo
meine Anlage schaltet beim erzeugen von Warmwasser, Speicher Hochheizen ,
laufend aus und ein?
Was könnte dafür die Ursache sein?
Ich habe in der Codierenden 2 die Drehzahl der Pumpe nach oben oder unten verändert, ohne Wirkung.
Ebenso habe ich die Temperatur etwas gemindert und wieder erhört. Ebenfalls keine Auswirkung.
die Pumpe läuft wieder mit 33 % und die Temperatur steht wieder bei 80 Grad.
So hat es ja seit 2012, da war der Einbau, ohne Fehler funktioniert.
was könnte da jetzt der Fehler sei?
