Im letzten Jahr wurde die Steuer-Platine unserer Vitodens 200 Gasbrennwertanlage vom Kundendienst getauscht, nachdem sich Ausfälle - ausgelöst durch den Fehler FE - häuften. Die letzten Tage - knapp ein Jahr später - tritt der gleiche Effekt schon wieder auf. Jeweils durch mehrfaches Bestätigen der Störtaste startet die Heizung dann wieder. Dabei fällt auf, dass die Flamme (grünes Signal) zuerst nur kurz brennt und gleich wieder abschaltet, dies wiederholt sich selbständig ein zweites Mal und erst beim dritten Mal nach etwa einer Minute läuft der Brenner wieder konstant, bis er nach ein bis 6 Tagen wieder mit Fehler FE ausfällt. Wie kann das Problem dauerhaft behoben werden, ohne erneut hunderte Euro investieren zu müssen ?
14 | |
12 | |
2 |
