Als neue Heizung wurde mir von verschiedenen Handwerkern die Vitodens 200 oder die Vitodens 300 empfohlen. Wie ich gesehen habe, sind beide über W-LAN ansteuerbar. Allerdings ist W-LAN keine Option und man müsste auf ein LAN-Kabel umsteigen. Welche der beiden Heizung kann dementsprechend nachgerüstet werden? Und kann man das W-LAN-Modul ausbauen?
Hallo Miristkalt1,
das WLAN Modul ist in der Regelung verbaut. Die Anlage können in Verbindung mit der ViCare App nur über WLAN angesteuert werden, eine Umrüstung auf LAN ist nicht vorgesehen.
Hallo Patrick,
das ist echt schade, dass es nicht via LAN geht. Sollte es bei Viessmann so etwas wie eine Wunschliste für zukünftige Updates geben, dann mich bitte mit dem „LAN-Wunsch“ eintragen.
Trotzdem danke für Deine Rückmeldung!
Beste Grüße
Hallo Miristkalt1
Ich hatte das gleiche Anliegen,
ich bekam folgenden Tipp ,mit einem Repeater das Problem zu lösen, siehe Anhang, hat funktioniert.
Nun hatte ich im Keller schon eine Switch,war also kein Problem.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Peter
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
