Vitodens 200 initial programmieren
In meiner Vitodens 200 ist die Hauptplatine (Gasfeuerungsautomat LGM29.55A6201) defekt. Glücklicherweise hab ich noch ein Ersatzteil besorgen können. Um das in Betrieb zu nehmen, würde ich nun gerne die Einstellungen auf der aktuellen Platine auslesen (soweit funktioniert sie noch) und dann nach Platinentausch neu eingeben wollen. Wie gehe ich da am besten vor? Gibt es irgendwo eine Schritt-für-Schritt Anleitung für sowas.
Vielen Dank vorweg für die Hilfe
Oliver
8 ANTWORTEN 8
Du kannst nur die Codierungen am Bedienteil mal alle raus schreiben.
Eine Schritt für Schritt Anleitung gibt es nicht.
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, aber wie finde ich am Bedienteil die aktuellen Einstellungen? Und wie gebe ich diese dann nach Platinentausch erneut ein?
Das kommt ganz drauf an welches Bedienteil hast das mit roten blauen Tasten oder ABCD?
Es hat rote und blaue Tasten...
Dann musst du in der ersten und zweiten Codierebene alles abschreiben.
Ich schicke dir mal Unterlagen.
Vielen Dank. Ich schau mir das an und hoffe, ich blicke durch. Schönes Wochenende!
So, nun hab ich das mal durchgescrollt und alles aufgeschrieben. Weitere Fragen:
1. In Ebene 2 gibt es nur 11 belegte Adressen, wie im Manual auf Seite 61 und 62 beschrieben, richtig?
2. Hab ich mit den Codierungen von Ebene 1 und 2 alles was ich brauche, um die neue Platine richtig zu "programmieren"? Oder muss ich noch was "übertragen"?
3. Was ist z.B. mit den Solltemperaturen auf Seite 64? Hier ist bei mir nur unter 5 50 Grad eingestellt. 3+4 sind 0.
