Hallo Miriam,
die Meldung F5 gibt es bei der Vitodens-Serie in mehreren Baureihen. Diese haben allerdings nicht immer die gleiche Ursache.
Kannst du uns die Bezeichnung oder die Herstellernummer deines Gerätes nennen? Wobei ich vermute, dass du den Vitodens nach dem Jahr 2004 hast und somit wie
@Franky geschrieben hat, die Meldung mit dem Luftdruck zusammenhängt.
Du solltest gleich deinen Fachbetrieb einschalten, um die Anlage überprüfen zu lassen. Oftmals hängt bei der Meldung F5 auch sporadisch einfach nur die Gemischklappe fest.
Diese sollte dann gereinigt oder ggf. getauscht werden.
Viele Grüße °pa
