Vitodens 200 (bj. 2003) WAR unter Mindestdruck 0,8, Brenner springt nicht mehr an ?!
Bei unserem Vitodens 200 (Baujahr 2003) , zeigte das Manometer heute Morgen 0,5bar (Mindestdruck ist 0.8) und 17 Grad Wassertemperatur.
Habe dann Wasser aufgefüllt (Ausdehnungsgefäss/Druckbehälter hat geblubbert) bis das Manometer auf 1,1bar stand.
Dann Enstörstaste gedrückt und gewartet (Display zeigte dann 0d) , nichts, Brenner springt nicht an.
Schornsteinfegerknopf betätigt, nichts, Brenner springt nicht an.
Heizung mehrmals Aus./Eingeschaltet nichts.
Die kleine Pumpe, rechts am Kessel (Umwälzpumpe ?) läuft.  Störlampe leuchtet NICHT !
Gestern abend war alles noch OK. Es gab auch keine Einstellungsänderungen an der Anlage.
Welcher Fehler könnte die Ursache sein, wenn die Anlage zu wenig Druck hatte ?
Vielen Dank für einen Tipp.
AM
9 ANTWORTEN 9
Hallo amt,
poste zunächst bitte noch die Herstellnummer deines Vitodens 200.
Dass die Meldung 0:d angezeigt wird liegt daran, dass du die Anlage entstört hast, obwohl keine Störung vorlagt. Ich vermute aktuell, dass der Wasserschalter nicht durchschaltet, möchte aber zunächst erstmal die Herstellnummer deines Vitodens 200 haben.
Beste Grüße °be
Hi,
Vissmann Vitodens 200 WB2
Nr. 7170316303154102
und Herstellernummer kann ich nicht ganz lesen:
7404539246503.. ?
VG & Merci
andreas
Hi,
ist es richtig dass sich der Betriebs-Druck aus 0,8 bar + Höhe des Ausgleichsgefäss berechnet ?
Also 0,8 + 1,7m = 2,5 bar ?
VG & Merci
Andreas
Vielen Dank für die Herstellnummer. Läuft denn die Pumpe, trotz dass der Brenner nicht in Betrieb geht?
Der Anlagendruck sollte 0,8bar + 0,1bar (pro Meter statischer Höhe) betragen.
Beste Grüße °be
Übrigens 1,7m sind nicht 1,7 bar, sondern nur 0,17 bar. 1 bar entsprechen 10 m Wassersäule.
Danke für die Infos.
Die Pumpe Läuft, Heizung steht auf 19-20 Grad. Auch Kaminfeger Taste ist ohne Wirkung. Brenner springt nicht an.
Hat jemand ein Bild von dem Wasserschalter bzw. welches Teil ist das ?
Im Manual auf Seite 81 (Explosionsbild) ist der Wasserschalter eingezeichnet.
Ich bin nicht sicher ob diese Anlage überhaupt einen Wasserschalter hat.
Ist dieser Schalter, rein mechanisch in der Wasserleitung untergebracht ?
Kann ich ein Foto hochladen, wenn ja was müsst man genau sehen ?
VG & Merci
Andreas
Dann scheint der Wasserdruckschalter zu hängen/ defekt zu sein.
Eine Explosionszeichnung findest du in unserer Ersatzteil-App, unter folgendem Link:
http://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Dort musst du die ersten 7 Ziffern der Herstellnummer deines Vitodens eingeben (7170316).
Der Wasserdruckschalter hat die Positionsnummer 60.
Beste Grüße °be
vielen Dank. Ich werde den Wasserdruckschalter ausstauschen.
VG & Merci
Andreas
Das Ergebnis teile ich dann mit.
