Schönen Nachmittag zusammen,
meine Vitodens 200-W macht etwas mit meinem Warmwasser, dessen Grund ich gerne verstehen würde:
Hat jemand eine Idee, warum das jeden Morgen passiert? Und vor allem, was ich wohl dagegen tun könnte?
Vielen Dank euch schon mal!
Hallo
Können Sie sich den Wert an Codieradresse 38 in der Kesselregelung zwischen 6:00 und 9:30 ansehen.
Dies gilt für Kessel der vorherigen Generation von WB2A bis B2HB, ich hoffe, Ihrer ist einer davon.
Schöne Grüße
Habe einige Zeit gesucht, wüsste aber gerade nicht wo. Die Anlage könnte neuer sein, sie ist vom letzten Jahr.
Könnte sich um diesen Effekt handeln. Wenn das nur im Nur-WW-Modus auftritt und nicht im Heizung + WW - Modus dann könnte es sich um Schwerkraftzirkulation handeln.
Hallo
Bitte Seriennummer oder Kesseltyp posten.
Schöne Grüße
Hallo
Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass zur erforderlichen Stunde für die WW-Heizung die interne Pumpe eingeschaltet wird und das 3-Wege-Ventil auf WW-Heizung schaltet, aber der Kesselbrenner nicht zündet, sodass der Kessel mit Wasser aus dem WW beheizt wird Lagertank.
Bei einer Rückführung würde die Temperatur des Kessels nachts nicht so schnell absinken.
Schöne Grüße
19 | |
2 |
