Vitodens 200 WBA2 Wärmetauscher undicht
ich habe seit ca. 11 Jahren eine Vitodens 200 WBA2 im Keller hängen. Seit geraumer Zeit muss ich regelmäßig Wasser nachfüllen.
Bei der gestrigen Wartung hat mir der Heizungsbauer nun eröffnet, dass an der Schraube oben Links (10-Uhr-Position, Bolzen zur Befestigung des Brenners) des Wärmetauschers Wasser austritt.
Nach meinen Recherchen im Netz ist das ein häufiger auftretendes Problem bei diesem Gerät.
Daher wüsste ich gerne, ob es dafür eine Reparatur-Möglichkeit gibt (Schweißen, Löten...), oder ob tatsächlich der gesamte Wärmetauscher ausgebaut werden muss.
Weiterhin hat der Heizungsbauer festgestellt, dass der Ausgleichsbehälter defekt sein, da sein Stickstoff-Messgerät keinen Stickstoff mehr messen konnte. Kann der Ausgleichsbehälter ausgetauscht werden, ohne den Wärmetauscher demontieren zu müssen?
Mit freundlichen Grüßen
Dodger
1 ANTWORT 1
Der Wärmetauscher kann nicht geschweißt werden.
Ja der Ausgleichsbehälter kann erneuert werden wenn der WT drin ist.
