Vitodens 200 WB2A
Moin Moin,
vor ein paar Wochen Fehler F9. Diesen Quittiert-Anlage läuft.Am vergangenen Samstag wieder F9 und quittiert-Anlage läuft.Gestern wieder Fehler F9-den Fehler quittiert,aber danach wieder in den Fehler gelaufen.Es liegt 230 V am Gebläse an und die Klappe welche gerne mal „festklebt“ ist leichtgängig.Das Gebläse läuft nicht hoch.
4 ANTWORTEN 4
Gebläse defekt.
Guten Morgen, das war leider nur ein kleiner Erfolg. Gestern hat alles funktioniert nach dem Gebläse Einbau. Über Nacht neuer defekt F4...
Brenner öffnen und Elektroden sowie Flammkörper und Dichtungen überprüfen .
Anschließend sollte der Brenner über Voll- und Teillastschraube am Gaskombiregler neu einreguliert werden.
Gasdrücke ok? Der Ionisationsstrom sollte bei Bildung der Flamme min. 4µA betragen.
Patrick
So, nun wurde die Zündelektrode und die Ionisation Elektrode getauscht. Die Anlage läuft nun seitdem wieder. Vielen Dank !!!
