Vitodens 200 WB2 von 2001 zeigt immer Fehlercode F4 an
Auch nach wechseln des Bedienteils gab es keine Besserung
7 ANTWORTEN 7
Hallo bobakatze,
bei der Störung F4 liegt eine Kommunikationsstörung der drehzahlgeregelten, internen Umwälzpumpe vor. Hier sollte die KM-BUS Leitung auf einen Wackelkontakt geprüft werden. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Elektronik der Pumpe einen Schaden hat.
Kannst du mir bitte die Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung stellen?
Diese befindet sich auf einem Barcodeaufkleber an der Oberseite der Gerätehaube und beginnt mit 7..
Hast du eine Bedieneinheit mit roten und blauen Tasten oder mit A,B,C,D-Tasten?
Beste Grüße °sr
Die Nummer ist
7382521009095106
Danke
Ich habe ein Foto der Bedieneinheit gesendet. Es ist eine Bedieneinheit S
Hallo bobakatze,
wir stehen ja bereits in Mailkontakt.
Über eine Rückmeldung nach erfolgter Prüfung der Pumpe würde ich mich freuen.
Beste Grüße °sr
Können Sie mir bitte die Artkelnummer der Umwälzpumpe mit Elektronik nennen.?
Das Kabel würde überprüft, jetzt tritt der Fehler F4 wieder auf. Welche Pumpe und Elektronik benötige ich für die Heizung????
Hallo bobakatze,
die Sachnummer der Pumpe lautet:
7819749 Umwälzpumpenmotor VIUPE 60
Beste Grüße °sr
