Vitodens 200 WB2 keine zuverlässige Warmwasser Aufbereitung, Wasser nur lauwarm.
Hallo, unsere Vitodens 200 WB2 (ca. 9 Jahre alt) hat öfter Probleme mit der Brauchwasser Aufbereitung. Die Brauchwasser Temperatur ist nur lau-warm. Nach mehrfachen Ein- und Ausschalten und Einstellen auf 60 Grad heizt die Anlage auf (nur bei 60 Grad). Jedoch erst nach mehrmaligen schalten. Auch das Herausnehmen des Temperaturfühlers bringt die Heizung nicht zur Warmwasser Aufbereitung. Was kann ich machen um eine zuverlässige Warmwasseraufbereitung zu gewährleisten?
Vielen Dank für Ihre Hilfe! Mfg Axel Theis
2 ANTWORTEN 2
Hast den Speicherfühler mal getauscht bzw. durchmessen lassen ? Mir scheint, als wäre der defekt.
Heizungsbetrieb läuft ohne Probleme ?
Hallo Franky,
Ja die Heizung läuft ohne Probleme.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Mfg axel
