Vitodens 200 WB2 erneuern
ich habe eine Vitodens 200 WB2 (Kombitherme) von 1999 verbaut. Nach etlichen Reparaturen, soll nun eine neue Therme mit dem geringsten Aufwand eingebaut werden. Dass die unteren Anschlüsse etwas angepasst werden müssen ist mir bekannt. Nun die Frage: Wie verhält es sich mit dem Abgassystem und welche Therme kommt dafür in Frage, damit das Abgassystem weiter genutzt werden kann. Laut Zeichnung ist ein 70er Abgasrohr verbaut.
Martin
0 ANTWORTEN 0
