bei meiner Vitodens 200 WB2 steht der Betriebschalter auf Warmwasserbetrieb. Leider springt der Brenner nicht an und die LED signalisiert, dass sich das Gerät in der Nachtabsenkung befindet, obwohl die Zeit richtg eingestellt ist, müsste das Gerät eigentlich im Tagesmodus das Warmwasser erhitzen.
Noch interressaanter wird es wenn der Betriebsschalter auf Warmwasser mit Heizung gedreht wird. Hier fängt der Brenner an zu heizen und das Wamrwasser wird erhitzt, die Heizungspumpe belibt aber aus. Die Kesseltemperatur steigt bis über 60°, obwohl bei 58° die Abscahlttemeratur erreicht wurde.
Ist der Betriebschalter auf der Aus Stellung, läuft die Heizungspume und der Brenner beginnt wieder zu heizen.
Es wird kein Fehler angezeigt. Auch längeres Auschhalten bringt keine Verbesserung.
Was könnte hier kaputt sein?
Letztes Jahr wurde die Heizungspumpe erneut auf Garantie getauscht, das Jahr davor die Haupt-Platine.
Herstellnr. 7144152
