Vitodens 200 WB2 7159008217633107 Pumpentausch
ich habe o.g. Therme. Einbau war Anfang 2000. Die Therme hat noch die Orginal Buspumpe von Grundfos VIUPE-60 KM. Sie läuft auch noch problemlos.  Gerne würde ich die Pumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe tauschen, um Stromkosten zu sparen. Das geht aber wohl nicht, soweit ich das hier im Forum recherchiert habe. Jetzt hatte ich etwas von einer gestuften Pumpe gelesen. Welche passt für o.g. Therme. Wie groß ist dabei die Energieeinsparung im Jahr? Welche anderen Alternativen gibt es?
Vielen Dank!
Mfg
Johannes Kraft
Hallo Johannes,
eine Hocheffizienzpumpe kann im WB2 nicht verbaut werden. Als stufige Pumpe kannst du die VIUPS-40 mit der Bestellnummer 7818043 verwenden.
Stufe 1. > 30W
Stufe 2. > 50W
Stufe 3. > 60W
Die drehzahlgeregelte VIUPE-60 mit der Bestellnummer 7819749 hat folgende Leistungsangaben:
Min 50W
Max 100W
Beste Grüße °pa
1 ANTWORT 1
Hallo Johannes,
Stufe 1. > 30W
Stufe 2. > 50W
Stufe 3. > 60W
Min 50W
Max 100W
Beste Grüße °pa
