Vitodens 200 WB Erneuerung
wir möchten unseren Vitodens 200 WB (Errichtung 12/2000) erneuern. Was muss alles mit erneuert werden?
Montagehilfe?
Abgassystem?
(Der vorhandenen Edelstahl-Wasserspeicher soll weiter verwendet werden).
Vielen Dank für jede Antwort.
2 ANTWORTEN 2
Dazu solltest du mal Kontakt mit deinem Fachbetrieb aufnehmen.
Hallo Mensch60,
so wie gte es geschrieben hat, ist es richtig. Mithilfe deines Fachbetriebes kannst du erstmal die verschiedenen Möglichkeiten für dein Objekt durchgehen. Wenn Bedarf besteht, kann dieser zudem noch einen Termin mit dem für eure Region zuständigen Verkaufsberater machen.
Viele Grüße °fl
