Vitodens 200-W
Es handelt sich um eine  Vitodens 200-W, habe ich schon mal in éinem früheren Beitrag erwähnt.
3 ANTWORTEN 3
Es geht glaube ich um diese beiden Beiträge. Müsste ein B2HB sein.
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens200-W-in-Kombination-mit-einem-1000l-...
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Brenner-sperren-oder-freigeben/qaq-p/123937
Wenn du den Vitodens über einen potentialfreien Kontakt extern sperren möchtest, kannst du dies über den Stecker 96 realisieren. Im nachfolgenden Link ist dies auf Seite 19 erklärt.
https://bit.ly/2tEmmAd
Versuche bitte auf diesen Beitrag zu antworten und nicht jedes mal einen neues Thema zu eröffnen, dies macht sonst die Kommunikation sehr umständlich.
Grüße °pa
Danke für die Info!
Hat leider nicht funktioniert. Ich habe die Brücke auf dem Stecker 96 geöffnet. Obwohl im 1000l Pufferspeicher noch 53 Grad heißes Wasser sich befindet, setzt der Brenner in der der Therme ein. Die Brauchwassertemperatur ist auf 40 Grad eingestellt. Eigentlich möchte ich den Brenner bei Bedarf (z.B. über ein ext. Thermostat bei einer eingestellten Temperatur) einschalten.
Noch eine Anmerkung: Die Seite ist dürftig. Habe die Antwort jetzt unter Kommentare eingestellt, da ich den Button Antworten nicht gefunden habe.
AW
Wurde über die Codieradresse 4b:2 eingestellt um den Brenner zu sperren? Die Funktion wird nur dann aktiv, wenn der Kontakt geschlossen wird.
