Mein Vitodens 200 Bj. 2001 (7382521)
VR20 (7415426)
FA (LGM29.22B2010)
hat folgendes Problem: Der Brenner startet (LED Grün) und schaltet nach 1-2 Sekunden wieder aus.
Dieser Vorgang wiederholt sich ständig.
Nach 2 Stunden Fehlersuche (Reinigen der Kontakte, Aus- / Einbau / Prüfen div. Bauteile) läuft der Brenner plötzlich wieder durch, als wäre nicht gewesen. Ohne das ich wirklich sagen könnte war gewesen sein sollte.
Dies hat sich in der letzten Woche 3 x wiederholt.
Es scheint, dass die Abstände nun kürzer werden und Störung länger andauert.
Wenn der Fehler da ist, ist auch bei aktiver SF-Taste kein Durchlauf des Brenner.
Kein Fehleranzeige!
Was kann ich sinnvoll tun?
Vielen Dank für Tipps.
Klingt deutlich nach der Überwachungselektrode. Wann war die letzte Wartung ? Und wie lange ist die Elektrode schon drin ?
