Vitodens 200-W mit 2 Heizkreisen, Konfiguration
habe folgende Konfiguration:
Vitodens 200-W  B2HB-19, Vitotronic 200 HO1B, Hydr. Weiche, Verteilerbalken, 2 x Divicon mit 2 x Mischer, Vitotrol 300A
Wenn ich die Anlage konfiguriere mit 00:08, HK2 A0:2, HK3 A0:0, so kommt die Fehlermeldung: BC.
Ist die Grundkonfiguration mit 00:08 richtig? Oder muß ich das auf 00:10 setzen und der HK1 betreibt dann die Hydraulsiche Weiche?
Schon mal Danke für die Hilfe.
Gruß Alfred
4 ANTWORTEN 4
Die Codierung  00:08 ist korrekt.
Heizkreis 1 ist der ungenutzte Heizkreis ohne Mischer.
Bei der Vitotrol ist der korrekte Heizkreis (nur HK2) ausgewählt ?
Wenn du HK 2 A0:0 einstellst ist die Meldung weg?
Hallo Hausdoc,
wenn ich HK2 auf A0:0 stelle, setzt die Vitotronic das automatisch wieder auf A0:2. Also, wenn ich da dann nochmals wieder den Wert anschaue ist der wieder auf 2.
Gruß Alfred
Nachtrag:
Ja, bei der Vitotrol ist HK2 ausgewählt. Einen anderen HK kann ich nicht anwählen.
Hallo fe,
soll die Fernbedienung nicht auf den HK3 wirken? Über die Vitotrol 300-A kannst du beide Heizkreise einbinden.
Bitte überprüf nochmal entsprechend die Zuordnung der Fernbedienung, dass auch wirklich HK2 auf HK2 wirkt.
Beste Grüße °be
