ich habe schon vor einiger Zeit bei meiner Vitodens 200-W die Gemischklappe ausgetauscht und alles läuft prima. Nun ist bei einem Freund, das selbe Problem aufgetreten und ich wollte die Gemischklappe (7831924) bestellen.
Allerdings`steht bei den aufgeführten Geräten nicht die Seriennummer 7194474. Bei dem Gerät handelt es sich um eine Vitodens 200-W WB2B.
Meine Frage: Hat diese Seriennummer (7194474) eine andere Gemischklappe oder ist es anders gelöst?
Danke
Hi Dirk,
hier kannst du in die Zeichnung und Teileliste des Gerätes gucken.
Dann weißt du es ganz genau.
Fiedel
Hi Fiedel,
Super danke.
Wie ich sehe hat das Gerät keine separate Gemischklappe wie bei meiner Vitodens 200-W
Also erst einmal auseinander bauen und dann schauen.
Dirk
