Vitodens 200-W Typ WB2B Fehler "EF"
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen und hat Erfahrungen mit meinem Problem.
Meine Vitodens 200-W zeigt dauerhaft "Fehler" an.
Nach einem Reset versucht die Anlage den Brenner zu starten, aber die Anlage geht immer wieder auf Störung. Als Fehlercode wird mir "EF" angezeigt. Die Zünd -sowie die Ionisationselektrode habe ich bereits erfolglos getauscht.
Danke euch im voraus.
1 ANTWORT 1
EF bedeutet Flammenverlust innerhalb der Sicherheitszeit.
Da die Ionisierungselektrode schon getauscht wurde,sollte zunächst der Gasdruck gemessen werden( Ruhe und Betrieb). Kommt es beim Zünden zum Gasverlust,dürfte ein Defekt der Gaskombi wahrscheinlich sein.
