Vitodens 200-W Nutzungsänderung
Moin Folx,
ich hatte 16 Jahre eine VITOCAL 350-A in Betrieb, die letzten 5 Jahre in (zu) komplexer Kombination mit einer VITODENS 200-W. Die WP habe ich nun ausgemustert, womit nun viel Equipment, v.a. auch der 750 Liter Kombi-Speicher entfällt.
Die Warmwasserseite versorge ich zukünftig mit einer VITOCAL 060-A /180 Liter (also ohne externen Wärmeerzeuger).
Bei der Gastherme wird nur noch der Heizkreis genutzt werden.
Nun die Fragen:
- kann ich an der VITODENS die WW-Nutzung einfach abwählen im Bedienteil und die Warm-/Kaltwasser-Anschlüsse verstopfen (oder muss/ soll ich die schleifen)?
- Muss/ sollte zusätzlich mit einer externen Umwälzpumpe im Heizkreislauf arbeiten (die dann mit dem 'Netzanschluss Zubehör' Klemmblock 96 betrieben wird?
- Brauche ich einen externen Druckspeicher (soweit ich weiß ist da ein interner Speicher von 10 Litern verbaut)?
Gibt es für diese einfache Anwendung irgendwo ein Hydraulikschema, ich fand bisher nur komplexe Anwendungen...
Lieben Dank für eine Rückmeldung
LG
2 ANTWORTEN 2
Hallo JottP,
ist deine Anfrage noch aktuell? Um welchen Vitodens geht es? Nenn bitte die Herstellnummer der Anlage.
Davon ab,meinst du mit ,,Druckspeicher,, das Ausdehnungsgefäss?
Das dient vor allem dem Geräteschutz. Ab einem Alter von 8 Jahren ist das sowieso defekt.ob man es ersetzen will,hängt davon ab,ob es noch ein zweites gibt.
Und zum WW: vor allem muss der WW- Fühler abgeklemmt werden. Dann ,,denkt,, die Regelung ,dass es keine WW- Bereitung gibt. Je nach Regelung kann dann noch das Schema geändert werden.Falls es nicht automatisch erkannt wird.
