Vitodens 200-W Fehler Code 82 und Code FB
die Heizung wurde vor einem Jahr neu installiert. Vorgestern morgens war die Anlage aus mit der Fehlermeldung Code FB. Nach Quittierung und Reset lief die Anlage wieder. Heute morgen war die Anlage wieder aus mit der Fehlermeldung Code 82. Wieder quittiert und Reset, Anlage lief wieder. Welche Ursachen kann das haben? Ist es notwendig, dass sich dass ein Fachbetrieb anschaut, wer trägt die Kosten dafür?
Mit freundlichen Grüße
AALPL
Hallo AALPL,
die Meldungen sagen aus, dass es innerhalb der Sicherheitszeit nicht zur Flammenbildung gekommen ist. Eine Maßnahme wäre in diesem Fall, den Zustand der Ionisationselektrode zu prüfen und diese ggf. zu tauschen. Zudem sollte geprüft werden, ob es zu Verunreinigungen am Flammenkörper und den Elektroden gekommen ist. Wegen möglicher Kosten solltest du dich vorab an den Fachbetrieb wenden.
Grüße °pa
