Seit etwa zwei Jahren (November 2017) haben wir eine Vitodens 200-W B2KB 4,5-26kW im Einsatz. Das Gerät läuft ohne Störungen, macht allerdings zeitweise ein rasselndes Geräusch. Es tritt scheinbar immer dann auf, wenn das Warmwasser für die Bereithaltefunktion erwärmt werden soll.
Folgendes Szenario:
- Das Gerät befindet sich im Heizbetrieb. In der Übergangszeit taktet es gelegentlich.
- Die laut Heizkennlinie vorgegebene Kesseltemperatur wird überschritten (=> Brenner sollte sich ausschalten)
- Etwa eine Minute, bevor der Brenner sich abschaltet, hört man ein Geräusch das klingt, als würde ein Ventil angesteuert. Die Kesseltemperatur steigt daraufhin an bis zur gewählten Warmwasser-Temperatur. Während dieses Vorgangs ist das rasselnde Geräusch zu hören. Es bleibt noch kurze Zeit nach Abschalten des Brenners und hört dann auf.
Ich habe hier eine Audioaufnahme von dem Geräusch hochgeladen:
https://www.icloud.com/iclouddrive/0u8k-eWzXnnje8quc2B0Q3r_A
Das Gerät läuft wie gesagt ohne Störungen. Das Rasseln klingt aber für mich unnormal. Dennoch wollte ich erstmal hier nachfragen, da manche Fachhandwerker dazu tendieren, so etwas nicht ernst zu nehmen und nicht allzu viel Zeit in die Fehlersuche zu investieren...
Vielen Dank im Voraus.
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
