Ich habe seit einer Woche den neuen Gasheizkessel. Ich habe die ViCare-App installiert.
Ich habe zwei Heizkreise, Heizkreis 1 für Radiatoren, Heizkreis 2 mit Mischer für die Fußbodenheizung.
Informationen und Einstellungsmöglichkeiten habe ich nur für den Heizkreis 2.
Wie kann ich Einstellungen am Heizkreis 1 vornehmen, ist die Vorlauftemperatur für den
Heizkreis 1 hoch genug für die Radiatoren.
Ich habe Heizzeiten für den Heizkreis 2 eingegeben, wirkt das auch auf den Heizkreis 1?
Im Moment bin ich ein wenig verunsichert.
Bei meiner Gastherme - Vorgängermodell/ Vitodens 300-W - konnte ich am Gerät für beide Heizkreise Informationen erhalten und Einstellungen vornehmen.
Hallo Wozito,
es wurde bei dir kein Heizkreis 1 konfiguriert. Hier muss das Anlageschema durch den Fachbetrieb entsprechend eingestellt werden.
Heizkreis 1 ohne Mischer
Hallo Herr Zarges,
vielen Dank für Ihre Info.
Ich habe für den Heizkreis 2 eine Heizzeit festgelegt (4.00 Uhr bis 9.00 Uhr), dieses reicht
vollkommen aus - aktuelle Temperatur tagsüber im Wohnbereich 23,7 Grad.
Wird auch in der festgelegten Heizzeit dann auch nur der Heizkreis 1 aufgeheizt? Ich habe den
Eindruck, dass die Radiatoren nach der Heizzeit kühler werden.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Zietz
Ich vermute, die Vorlauftemperatur des Heizkreis 1 wird in diesem Fall durch den Parameter 934.5 (Differenztemperatur Heizkreis 2) gesteuert. Die Voreinstellung ist 8 K, d.h. die Vorlauftemperatur des HK1 ist 8 K höher als die Vorlauftemperatur des HK2.
Das lässt sich durch einen Versuch ohne großen Aufwand überprüfen.
17 | |
