Habe einen 800 Liter Puffer mit zwei E-Heizstäben, die per RL-Temperaturanhebung die Gasheizung der Therme unterstützen. Auch die WW-Nachheizung schiebt in den oberen Teil des Puffers, der ja quasi eine hydraulische Weiche ist. Ein separater Wärmetauscher dafür im Puffer wäre besser gewesen, um die Volumenströme sauber zu trennen. Das ist mir jetzt klar.
Die Vorläufe für Heizung und Warmwasser sind ja in der Therme gekoppelt, das ist das Problem. Die Umwälzpumpe der Therme bedient die FBH und die WW-Nachheizung direkt. Die RL-Temperaturanhebung funktioniert nur dann richtig, wenn ich den VL für die WW-Nachheizung am Kugelhahn schließe (und dadurch eine Fehlzirkulation über die Therme unterbinde). Der RL wird ja über das Umschaltventil geschlossen.
Frage: gibt es ein Umschaltventil von Viessmann, dass ich in den Vorlauf-Bypass im Kessel (siehe Bild) einbauen kann und dass dann genauso umschaltet wie das Umschaltventil im Rücklauf? Dann könnte ich zeitgleich VL und RL entweder auf Heizen oder Warmwasser-Nachheizung stellen und der Bypass im VL wäre eliminiert. Danke für Hilfe ;o)
Grüße, Micha
Hat bitte jemand eine Idee, wie ich den Vorlauf WWB schließen und zeitgleich mit dem Umschaltventil im Rücklauf zur WWBereitung öffnen kann?
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
