Vitodens 200-W B2HA mit Vitocom LAN1 mit
Liebes Experten-Team,
ich betreibe eine Vitodens 200-W B2HA mit Vitocom LAN1 und nutze ich die Vitrotrol-App.
Gibt es eine Möglichkeit, die Anlage so um- oder aufzurüsten, dass ich damit auch die Vitotrol plus oder ViCare nutzen kann?
Vielen Dank schon jetzt für die Mühe
Herzliche Grüße,
Alexander Staudenmaier
Hallo stalex,
zur Verwendung der ViCare oder Vitotrol-Plus-App benötigst du eine Vitoconnect 100.
Informationen dazu findest du unter folgendem Link:
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Beste Grüße °be
5 ANTWORTEN 5
Hallo stalex,
Beste Grüße °be
Lieber Benjamin,
Vielen Dank für die schnelle Antwort - darf ich nochmal nachfragen, ob Vitoconnect 100 auch mit meiner Anlage Vitodens 200-W B2HA kompatibel ist?
Wie verbinde ich dann das Vitoconnect 100 am Besten mit der Heizung - über das bestehende Vitocom LAN1 oder direkt mit der Vitodens 200-W B2HA?
Danke nochmals für die Mühe
Herzliche Grüße,
Ja, die Vitoconnect 100 ist mit dem B2HA (mit witterungsgeführter Regelung) kompatibel.
Die Vitoconnect 100 wird über die optische Schnittstelle (V-förmiger Ausschnitt an der Regelung) mit der Vitoconnect 100 verbunden.
Informationen dazu findest du in folgendem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=SUvdiIXD0hI
Die Vitocom und die Vitoconnect sind zwei voneinander unabhängige Systeme.
Beste Grüße °be
Lieber Benjamin,
Danke nochmals für Deine schnelle Antwort. Hier scheint sich aber ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen zu haben, Du schreibst:
"Die Vitoconnect 100 wird über die optische Schnittstelle (V-förmiger Ausschnitt an der Regelung) mit der Vitoconnect 100 verbunden."
Womit soll ich nun die Vitoconnect 100 genau verbinden? 🙂
Danke Dir & Herzliche Grüße,
Alex.
Oh, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. 😄
Natürlich mit der Regelung, wie du auch in dem Video erkennen kannst. 😉
Beste Grüße °be
