Hallo Harben,
wurde denn eine Berechnung zur Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes, vor der Installation der Anlage, durchgeführt?
Das Ausdehnungsgefäß dient in erster Linie dem Eigenschutz des Gerätes. Natürlich kann es für die eine oder andere Anlagenkonstellation auch als normales Heizwasserausdehnungsgefäß genutzt werden, jedoch muss zuvor die genannte Berechnung durchgeführt werden. Ist das Ausdehnungsgefäß grenzwertig dimensioniert, sollte ggf. zusätzlich ein externes Ausdehnungsgefäß installiert werden.
Aufgrund seiner Funktion unterliegt das Ausdehnungsgefäß natürlich auch einem gewissen Verschleiß. Ist es wiederum grenzwertig dimensioniert, erhöht das den Verschleiß.
Zunächst sollte also geprüft werden, welche Dimensionierung benötigt wird und danach kann entschieden werden, ob das interne getauscht wird oder ein externes installiert werden sollte.
Beste Grüße °be
