Vitodens 200 Typ WB2 kein Brennerstart
Hallo Community,
meine Vitodens 200 Typ WB2, witterungsgeführt mit Standbedieneinheit und mit externem Wasserspeicher, (Umwälzpumpe Vortex) zeigt folgendes Verhalten ohne eine Störung anzuzeigen:
Beim Einschalten zeigt die Anlage Betriebsart WW, Rotes LED für Wassererwärmung und grünes LED für reduzierte Raumtemperatur. Display zeigt 29Grad. Keine Störungsanzeige. Kein Brennerstart.
Beim Einschalten zeigt die Anlage Betriebsart WW+HZ, Rotes LED für Wassererwärmung. Display zeigt 29Grad. Keine Störungsanzeige. Kein Brennerstart.
Drücken der Schornsteinfeger-Modus Taste in beiden Betriebsarten keine Reaktion.
Gibt es Hinweise welcher Fehler das sein könnte?  Umwälzpumpe?  Thermoschalter?
16 ANTWORTEN 16
Hallo!
Kannst du bitte mal die Herstellnummer des Vitodens posten? Ich vermute aber mal die LGM Platine ist defekt, das heisst, nicht mehr lieferbar, also brauchst du eine neue Anlage.
Nein mach mal halb lang.
Du musst mal den Wasserdruckwächter überprüfen lassen links oben am Vorlaufrohr. Der wird defekt sein. Da wird auch keine Fehlermeldung angezeigt.
Hallo @Konto wurde gelöscht Danke für die Antwort. Was ist eine LGM Platine? Für was ist die zuständig?
Hier die Herstellernummer: 7159008309246109 Vitodens 200 Typ WB2
Hallo @Kundendienst. Vielen Dank. Ein Wasserdruckwächter für die Anlage wäre noch lieferbar?
Die LGM ist die Hauptplatine hinter der Standardbedieneinheit nicht mehr lieferbar.
Der Wasserdruckwächter ist lieferbar. Am besten mal den Fachbertrieb kommen lassen der soll ihn mal Brücken den Schalter dann wird der Kessel wieder anlaufen.
Vorsicht mit dem brücken, es gibt Druckschalter und Drucksensoren (die sich nicht brücken lassen)
Dieser ist aber ein Druckschalter an den zwei Kabel angeschlossen sind und dieser den Strom durchschleift.
Somit Brücke setzen.
Vielen Dank @Kundendienst und @Konto wurde gelöscht . Ein defekter Wasserdruckwächter bzw. Schalter. Kann es auch sein das der Wasserdruckschalter nur angesprochen hat weil die Umwälzpumpe nicht mehr richtig funktiert? Die Umwälzpumpe wird nämlich relativ heiß.
Eher nicht. Wenn nur die Pumpe defekt wäre müsste der Brenner anspringen. Bei defekten Schalter nicht. Mit einem Multimeter den Wasserdruckwächter auf Durchgang prüfen lassen mit abgezogenen Kabeln natürlich und Anlage spannungsfrei schalten.
@ Kundendienst du kennst die Anlage vor Ort? Oder woher weißt du das? Es gibt verschiedene Ausführungen
@Kundendienst, @Konto wurde gelöscht .In der Einzelteilliste ist von einem Wasserdruckschalter die Rede. Herstellernummer: 7820384
Die Herstellernummer ist nicht aus meinen Unterlagen (Online Shop). Aber für Vitodens 200 WB2 Herstellernummer 7159008... wird dieses Ersatzteil angeboten.
Die 7820384 ist der richtige Druckschalter. Wie schon gesagt, es gibt viele Kesselvarianten mit unterschiedlichen Bauteilen eingebaut. Deswegen ist bei Viessmann immer die Herstellnummer wichtig.
Der WB2 hat den oben links an Vorlaufrohr. Ist der selbe wie beim Eurola. Mach das schon eine Weile deswegen kann ich solche Aussagen treffen.
@Kundendienst, @Konto wurde gelöscht Vielen Dank für die Unterstützung. Wenn ich das richtig verstanden habe hat die Anlage einen Fehlerspeicher wo man die letzten 10 Fehlercodes auslesen kann (Betriebsart T). Können dort Fehlercodes hinterlegt sein die nicht angezeigt wurden und etwa den defekten Wasserdruckschalter bestätigen würden?
Bei defekt des Schalters gibt es keine Fehlermeldung wie schon geschrieben. Jetzt lass doch den Fachbertrieb kommen der soll es prüfen.
Hallo vielen Dank. @Kundendienst. Einen Fachbetrieb habe ich bereits bestellt. Aber noch keinen genauen Termin.
@Kundendienst, @Konto wurde gelöscht . Soeben war ein Handwerker vor Ort Er hat den Wasserdruckschalter getauscht. Alle Achtung für Eure Fehlerdiagnose und nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung.
