Vitodens 200 Lebensdauer
bei meiner Vitodens 200-W 26kW ist nach 11 Jahren nunmehr der Wärmetauscher defekt und muss ersetzt werden. Unklar ist aktuell, ob auch die Regelung (Fehler FF) ersetzt werden muss, dies kann erst im Anschluss entschieden werden. Aufgrund der hohen Kosten (1.100 € Reparatur zzgl. eventuell 750 €) habe ich mir ein Angebot für einen  neuen Kessel eingeholt (ca. 6.000 €).  Nun kann niemand in die Glaskugel schauen, aber wie lange hält so ein Kessel generell ? Welche teuren Reparaturen könnten im Anschluss noch folgen ? Manch einer spricht bei einem defekten Wärmetauscher von einem wirtschaftlichen Totalschaden, aber ich tendiere aufgrund der Kosten zu einer Reparatur.
3 ANTWORTEN 3
Aussagen über die Haltbarkeit eines Brennwertkessels sind tatsächlich sowas wie Kaffeesatzleserei. Im Groben kann man zwischen 15 und 25 Jahren ausgehen. Das grösste Problem hierbei: Je älter, desto weniger Ersatzteile. Und bei manchen Geräten lässt sich der Wärmetauscher gar nicht wechseln.
Ob und welche Reparaturen noch folgen, kann ich nicht einschätzen. Man hört bzw. liest öfter mal was von defekten Gaskombireglern oder defektem Brenner(wobei hier besonders der Dämmblock bröselt, ist ja nur Pfefferkuchen:-) ) Ob man dies nun als Indiz nehmen kann, lass ich mal dahingestellt. Schliesslich schreiben in Foren aller Art nur diejenigen, welche gerade ein Problem haben. Logo, warum solte auch einer schreiben, dessen Therme vollkommen problemlos läuft?
Ich würde zu einer Neuanschaffung tendieren, wenn die Regelung auch noch kommt, dann hast du ja schon fast alles getauscht.
Meine Empfehlung wäre, wenn der Platz vorhanden ist, der Vitocrossal 300, der hat einen größeren Wasserinhalt, ist robust, bodenstehend, langlebig und taktet weniger.
Heizing
Heizing
Zu @Heizing seiner Aussage gibt es nichts weiter hinzuzufügen.
