Vitodens 200 Geräusch Warmwasseraufbereitung
unsere Heizung Vitodens 200/ B2HB/ Neubau Bj. 2016 mit Vitocell 100 macht etwas Probleme. Vorab zur Info: internes MAG ist ausgebaut (war defekt); Anlage wird somit mit externem MAG betrieben, welches am Vorlauf angeschlossen ist.
Zum Problem: wenn die Warmwasseraufbereitung läuft und die Solltemperatur erreicht wird schaltet der Brenner ordnungsgemäß irgendwann ab. Nach kurzer Zeit schaltet dann das Umschaltventil ordnungsgemäß - soweit alles in Ordnung. Was dann etwas zeitverzögert folgt ist ein lautes "Klack"-Geräusch, welches auch vergleichbar ist mit einem Hammerschlag. Morgens hört man dies im ganzen Haus. Das Geräusch lässt sich auch herbeiführen, wenn man kurz vor dem Schalten des Umschaltventils oder kurz nach dem Schalten des Umschaltventils mit der flachen Hand minimal außen gegen die Verkleidung klopft. Die Warmwassererzeugung findet morgens/ mittags/ abends statt. Das Geräusch ist auch nur in diesem Zuge zu hören. Im normalen Heizungsbetrieb gibt es bisher keine Auffälligkeiten.
Als wir eingezogen sind gab es dieses Problem noch nicht – baulich verändert wurde an der Anlage zwischendurch auch nichts bis auf den Ausbau des MAG; dementsprechend gehe ich von einem Defekt an irgendeiner Stelle aus.
Peter
9 ANTWORTEN 9
Ich vermute mal, dass das externe Ausdehnungsgefäss bei Umschaltung auf Warmwasserbetrieb hydraulisch abgeschiebert wird und es dadurch zu einem ,,Druckschlag,, kommt.
Das Interne MAG sollte also zeitnah wieder eingebaut/ersetzt werden. Oder das externe MAG in den Rücklauf einbauen. Dürfte aber kostenmässig fast gleich sein.
Das 3-Wege-Ventil ist doch in den Rücklauf eingebaut?!? Im Vorlauf besteht dann doch keine Gefahr, dass ein ext. MAG abgeschiebert wird. Auch das interne MAG hängt ja im Vorlauf.
Ich bin der Ansicht, dass das interne MAG am Rücklauf angeschlossen ist.
@Franky, deine Aussage ist mal wieder komplett falsch und irreführend.
Das interne Mag ist am Vorlauf angeschlossen und das ist auch richtig so, da die Pumpe im Rücklauf ist. ☝️
@Bibo,an welcher Stelle im Vorlauf ist das externe Mag nun angeschlossen?
das externe MAG ist am Vorlauf außerhalb der Heizung angeschlossen. Quasi abgezweigt an dem Rohr was in Richtung Fussbodenheizungsverteiler geht. Der Druck an der Anzeige an der Heizung ist konstant. Auch in dem Moment wenn das Geräusch auftritt ist kein "Springen" des Zeigers zu erkennen.
Peter
Das wäre soweit erstmal okay.
im Forum gibt es anscheined mehrere Themen zum Thema knacken, knallen usw.
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Knallger%C3%A4usch-Druckschl%C3%A4ge-Vitodens...
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-222W-knallt/qaq-p/123828
Gibt es noch Hilfestellung für das von mir beschrieben Problem?
Peter
Hallo Bibo,
hast du deinen Vitodens denn deswegen einmal von deinem Heizungsfachbetrieb überprüfen lassen?
Sollte er Unterstützung benötigen, kann er damit auch gerne einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes beauftragen.
Viele Grüße °fl
