Brennergerät: Vitodens 200 # 7159008227776108-WB2; Trotz Austausch des LGM 29 im Januar 2015 durch Fachbetrieb, danach weitere Störungen. Techniker war die Woche da und hat Inspektion gemacht und alles überprüft, Elektroden wurden getauscht, Abgasmessung einschl. Spannungsmessung an Elektroden. Alles ok! - Er sagte, dass wenn das nicht hilft wäre ein weiterer Austausch des LGM 29 unausweichlich. Half nicht, weitere Störung "F: E".
Laut Viessmann Niederlassung Karlsruhe von heute, wird der LGM 29 aber nicht mehr geliefert, man solle ein neues Brennergerät anschaffen! - Geht´s noch!?
Wer kann die Platine überprüfen bzw. reparieren? Sonstige Tipps erbeten. Danke!
Du kannst es mal hier versuchen: http://www.snoda.de/heizungsregler-reparieren/sonstige/lgm-feuerungsautomat-defekt-reparieren.html
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 5 |
