Vitodens 200 Feuerungsautomat 80
Hallo Zusammen,
habe 07.2017 meine Vitodens 200 bekommen, heute hatte ich zum zweiten mal in der kurzen Zeit morgens kein Warmes Wasser und keine Heizung mehr. Ein Blick auf das Display zeigt:
Störung - Weiter mit OK
Störung Feuerungsautomat 80 - Quittieren mit OK
Danach Feuerungsautomat verriegelt, entriegeln mit R
wenn man das macht springt die Anlage ganz normal wieder an, aber was ist die Ursache ?
5 ANTWORTEN 5
@KD_MPU
Das Problem liegt darin das die Gasarmatur am Vitodens defekt ist.
Ist aber bekannt.
Dein Fachbetrieb soll es reklamieren damit er ein neues Bauteil bekommt.
Du selber kannst aber nichts reparieren ist ja auch noch Garantie.
Hallo , den selben Fall habe ich jetzt auch , komme auch nicht weiter .
Hallo Ktmfischi,
könntest du uns im ersten Schritt die Herstellnummer deines Wärmeerzeugers (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen?
Beste Grüße °ja
ich habe genau das gleiche Problem mit der Vidodens 200. Bj Juni 2017
Die Heizung steht auf Warmwasserbetrieb.
Habe die Heizung mit dem Urlaubsprogramm unterbrochen und als ich wieder nach Hause gekommen bin, war die Störungsmeldung wie oben beschrieben
Nach dem Entriegeln versucht die Heizung zu zünden, springt aber nicht mehr an und nach 1 Minute steht sie wieder auf Störung.
Gibt es eine Lösung?
Hi ganz ehrlich war das der Gasregler der hat einen Defekt gehabt . Das SAW bzw . dieser löste den roten Knopf am Regler aus . Laut Gas Versorger zu viel Druck von außen oder Regler spinnt .
Jetzt passts , nachdem der Regler ausgetauscht wurde .
