Ich möchte den Speichertemperatursensor meiner Vitodens 333 (von 2004) wechseln, da dieser einen Wackelkontakt hat. Einen neuen Sensor (NTC 10k) habe ich bereits vorliegen. Allerdings will der alte Sensor nicht "freiwillig" aus dem Speicher herauskommen und ich befürchte, dass das Kabel bei stärkerem Ziehen abreißen könnte.
Daher meine Frage: Wie wird der Sensor herausgenommen? Einfach von außen herausziehen? Oder gibt es da noch einen Trick? Sitzt der Sensor in einer Tauchhülse? Tritt Wasser aus, wenn man den Sensor herauszieht?
Im Voraus vielen Dank für Ihre Unterstützung!
MfG
Ralf Biedenbender
Hallo Ralf Biedenbender,
der Speichertemperatursensor sitzt in einer Tauchhülse und kann einfach rausgezogen werden.
Einen besonderen Trick gibt es dabei nicht, außer die Zugentlastung zu lösen.
Sollte er sich etwas verkantet haben, bitte mal etwas am Kabel wackeln um den Sensor zu lösen und dann herausziehen.
Wasser sollte unter normalen Bedingungen nicht aus der Tauchhülse kommen, außer sie ist undicht.
Beste Grüße °be
Beste Grüße °be
