Unsere Vitodens 200 (Baujahr 2004) fällt alle paar Tage wechselweise mit dem Fehlercode EF oder A1 aus. Es ist auch noch ein Mischer für die FBH angeschlossen. Nach mehreren Terminen vor Ort wechselte der Kundendienst die Leiterplatte aus. Leider besteht das Problem weiter. Ich weiß, die Frage ist sehr allgemein, aber was könnte sonst noch die Ursache sein?
Bitte mal die SerNr der Therme posten (Aufkleber ganz oben drauf.)
Welche Platine wurde gewechselt?
Fiedel
Es wurde die Leiterplatte VR20 ausgetauscht.
Super, die VR20 macht auch wirklich oft Ärger.
Jetzt kommt die Pumpe unter Verdacht: Ziehe mal den Busstecker von der Pumpe ab (Steckverbindung
hinten nah an Hauptplatine) und stelle Codierung 12 von 01 auf 00. So fährst du ohne Buspumpe.
Die Pumpe läuft dann mit max. Drehzahl. Für den Test ist das unbedeutend.
Wenn jetzt A1 nicht mehr auftritt, liegt es an der Elektronik der Pumpe. Das Ersatzteil ist dann dieses.
Danke für die Info, die Pumpe läuft jetzt auf voller Drehzahl. Die Fehlermeldungen kamen immer so im Abstand von 1 bis 2 Wochen - kann ich die Pumpe so lange auf max. Drehzahl laufen lassen?
Ja, wenn es keine stark störenden Geräusche an den Heizkörpern gibt.
Dem System und der Pumpe schadet es nicht.
Jetzt ist die Heizung nach ca. 20 Stunden wieder mit dem Fehler A1 ausgefallen.
Dann Pumpenänderungen wieder Retoure und die Verkabelung/Klemmstellen vom Mischer- Kasten
überprüfen.
Sollte dort nichts zu finden sein, Test: Mischermodul in Therme ausprogrammieren (zuvor Buskabel
abklemmen) und Mischer per Hand aushängen und auf sinnvolle Stellung bringen (etwa wie er meistens
steht). So ein- zwei Wochen fahren. Wenn dann kein A1 mehr kommt, wird es an dem Mischerkasten liegen.
Den gibt es nur noch gebraucht. Hast du nur FBH, oder auch Heizkörper?
Wir werden das mit dem Mischer testen. Wir haben beides - Heizkörper und FBH.
Dann können wir den Mischerkasten leider nicht wegrationalisieren. Wenn der also def. ist,
müssen wir mal bei Ebay gucken...
Der Heizungstechniker konnte den Zustand (Mischermodul ausprogrammieren) nicht herstellen, da dadurch andere Fehler gekommen sind und dann u.a. das Warmwasser nicht mehr funktioniert hätte. Er hat jetzt vorgeschlagen, die Hauptplatine auszutauschen. Macht das Sinn?
Welche - Mischerkasten oder Therme?
Es handelt sich um das Bauteil Feuerungsautomat LGM29.55B6201. Wegen der hohen Kosten von 2000 Euro möchte ich sicher sein, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
12 | |
8 | |
